Stary 03-01-2018, 20:03   #2
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Domyślnie Odp: Światła adaptacyjne H7 jak wyjąć lampę
Napisał Mikolajek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
mam te dziwne ruchome światła soczewkowe u chyba od tego ruszania ukręcił mi się przewód przy gniazdku żarówki H7. Chcę wyciągnąć lampę i zabrać do domu do lutowania ale nie wiem jak odczepić kostki wpięte w dolnym zewnętrznym rogu lampy. Nie chcę szarpać i kombinować bo narobię jeszcze więcej bałaganu. Ktoś z Was wie jak to wypiąć?
Adam
Mam takie same lamy z ruchomymi soczewkami na żarówki H7. Też bałem się, że urwie przy odłączaniu ale to proste, postaram się to jasno wytłumaczyć. To tak, patrząc od góry na to złącze, to wciskam ten pośrodku zaczep znajdujący się na tej kostce i pociągam ( podobnie jak z tym mniejszym ). Za pierwszym razem ciężko było, ale później schodzi łatwiej.
Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 03-01-2018 o 20:12 Powód: poprawa błędów
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
