Stary 04-01-2018, 14:09   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów MMT6 czy nadaje się z nowszego modelu
Napisał hans01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest to ta sama skrzynia
nie ale starsza z mk3 miała małą "tolerancję" na inne oleje niż fabryczne. po zmianie oleju na "zwykły" 75w90 były problemy z wybieraniem biegów. jak to było z olejem w mk4 nie wiem
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 04-01-2018 o 14:12
