Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
Ale kabel czerwony plusowy nie może być podłączony bezpośrednio pod akumulator bo te ledy by non stop Ci świeciły powinny być podłączone pod skrzynke bezpiecznikową tam gdzie napiecie pojawia się po przekreceniu kluczyka to po pierwsze. Po drugie wybiera się kabel niebieski lub biały sygnalowy w zalezności czy chcesz aby ledy przygasały czy wogole sie wyłanczały po włączeniu swiateł mijania i kable te podłanczamy pod światła pozycyjne a nie mijania już nie wiem ile razy to było tutaj pisane i tak jest napisane w instrukcji.
Bump: Krakersik źle masz podłączony biały kabel który ma być pod pozycyjne to te małe żaróweczki a nie pod h7
