Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
tak, zestaw ten podpina się pod aku i jak napięcie wzrasta (ładowanie aku) to ledy świecą, jak spada to się wyłączają, poza tym jak wyłączy się zapłon to ledy świeciły jeszcze przez ok 30 sekund, takie doświetlenie drogi do domu. A że biały mam pod h7 to miałem tak w poprzedniej foce ffmk2fl i wsio działało bez zarzutów (ledy świeciły z pozycjami, światła skandynawskie były czyli podobnie jak teraz), a w tym robi się stroboskop i nie mam pojęcia czemu, czy to jakieś zabezpieczenie auta przed ledami czy jak, kabelki przejrzałem i wszystkie całe, połączenia wyczyszczone, dobrze dokręcone ... nie wiem co jest nie tak.
Ostatnio edytowane przez krakersik ; 05-01-2018 o 08:43
