Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i ESP
Cześć, czy macie jakiś schemat jak te kable idą dalej od nadkola ? Gdzie jest sterownik ABS/ESP?
Mam ten sam problem co większość (kontrolki ABS/ESP/SILNIKA + spadek mocy) nie mam iDG pomyślałem sprawdzić najpierw czujki z przodu, to normalne że na kostkach jest 12V natomiast czujki nie mają przejścia (brak oporności na stykach bez kostek)? Szukałem gdzie te kable sie kończą w nadkolach zdjąłem lampy ale nic nie widzę, na ślepo nie chcę szukać ale może jakiś schemat jest, w necie pełno śmieci tylko znalazłem...
