Odp: rozrusznik kręci a silnik nie odpala
Witam forumowiczów zgodnie z regulaminem podlaczam się pod temat.
Samochód kompletnie nie odpala (Focus mk2 flexifuel 1.8 125km z lpg). Opisze co sprawdzilem wczoraj i dzisiaj:
- akumulator ok, Rozrusznik kręci jak opętany, obroty silnika 280.
- świece nowe standard ford(fomoco), iskra sprawdzona na każdej.
- kompresja ponad 14 bar na każdym cylindrze.
- podczas kontroli kompresji pozostałe świece były odkrecone i widać było rozpylone paliwo wychodzące z otworów świec- wygląda że układ paliwowo wtryskowy funkcjonuje.
- przepustnica lekko uchyla sie podczas zaplonu- możliwy zarys powietrza z filtra .
- Immobiliser wydaje się ok, po użyciu obu kluczyków czerwona dioda na środku zest. wskaźników gaśnie.
W ciemno kupiłem czujnik pozycji wału korbowego ale wymiana niczego nie zmieniła.
-Rozrusznik generuje 280 obrotów silnika.
- ECM nie generuje ani jednego bledu!!!!.
Zastanawia mnie fakt, że ECM nie generuje błędu nawet gdy próbuje odpalić z wypieta wtyczka z czujnika pozycji wału korbowego .
Jakie powinno być napięcie na wtyczce czujnika pozycji wału podczas zaplonu, u mnie jest 1.5V na obu stykach (czujnik 2 przewodowy magnetyczny).
Nie wiem jak sprawdzić czy otwierają się klapki w dolocie i czy mogą uniemożliwić zapłon.
Proszę o sugestie zanim oddam samochód do mechanika.
Pozdrawiam Tomek.
