Temat: [Mondeo 2007-2014] Montaż czujników parkowania
Stary 07-01-2018, 18:49   #149
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Jak z tyłu zero, to z przodu może być. Nie ma reguły. To są różne niezależne wiązki. Sprawdzić warto.
Masz wiązkę dawce - rozpinasz ją i po kabelku idziesz do miejsca gdzie jest zakończony - zapisujesz, robisz fotki itp.
kolejny kabelek, potem kolejny ......... i masz rozpisany schemat.
Potem zdejmujesz wykładzinę bagażnika, plastiki dół prawa strona (pasażera)
układasz kable wzdłuż wiązki którą masz fabrycznie. Lądujesz pod nogami pasażera, wyjmujesz wykładzinę - i dalej kabelki układasz.
Przechodzisz na stronę kierowcy - pod tunelem - i dalej to co zrobiłeś po stronie pasażera.
Potem skrzynka bezpieczników w bagażniku i już nie myślisz o parktroniku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. taki rym na koniec.
Bump:
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tej wtyczki musisz dołożyć przewód do buzzera i do przełącznika
Musi lub nie - mogą te kabelki już być - trzeba sprawdzić, bo to już inna wiązka (kokpitu)
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
