Stary 07-01-2018, 21:16   #1098
andrew235
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1500D
Postów: 12
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Opornik dzięki za foto, coś się wyjaśniło, problemem jest to że po zainstalowaniu w programie elm nie pojawia się urządzenie wykryte FTDI D2XX, tylko w V(CP) port..., czegoś nie zrobiłem?. podpinam urządzenie, pojawia się wyszukiwanie sprzętu błąd, daję sterowniki i pojawia się usb serial port (com...) czy to całość sprzętu która musi być widoczna? czy czegoś brakuje? dzięki za pomoc
andrew235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
