Stary 08-01-2018, 11:52   #7278
prokop123
Avatar prokop123
Zarejestrowany: 20-09-2013
Model: Q3 Sportback S line
Silnik: 2.0 245 KM 4x4
Rocznik: 2024
Postów: 267
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Napisał BiCAR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Mam dokładnie takie same objawy. Po odpaleniu zimnego silnika obroty czasami delikatnie falują, przy większym wahnięciu obrotów wyczuwalne szarpnięcie całym samochodem, nie jest to może mocno, ale jednak denerwujące uczucie. Takie objawy są wyczuwalne nie tylko do momentu złapania temperatury przez silnik, to trwa tak z 10-15min po odpaleniu zimnego silnika.
Czy ktokolwiek ma jeszcze takie objawy? Co może być przyczyną?
Oczywiście wybieram się z tym do ASO, ale może ktoś juz coś takiego zgłaszał i przerabiał juz temat?
Dodam tylko że u mnie problem nadal występuje, falowanie i nierówna praca jest
teraz odczuwalna przez ok 2-3 min , od wyjazdu z garażu do pierwszych świateł, dodatkowo też wyczuwam drżenie auta ponieważ czasami falowanie nie jest takie płynne i są takie momenty że potrafi przeskoczyć szybciej z obrotami i wtedy drży.
Tu nie chodzi o to że auto wyje, po prostu na obrotomierzu wskazówka się porusza a auto drży, jakby się dusił.
prokop123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
