Stary 09-01-2018, 15:01   #29
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Domyślnie Odp: Przy przyspieszaniu sciaga w prawo jak sie pusci noge z gazu to sciaga wlewo
Opony?
... jest na tych samych co przed wymianą sprężyn.
A jakie były kąty przed wymianą?
... no cóż, tych nie sprawdzałem ani przed ani po Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może i w tym jest problem.
Strzałka na gumie powinna być zdaje się przy mocowaniach od strony błotnika w kierunku przodu ale to musisz sprawdzić bo nie jestem pewien.
Niezbyt jednoznacznie forumowicze wypowiadali się na ten temat dlatego zapytałem. Czytałem, że: strzałką "do środka" albo że "do przodu". Tu mam właśnie problem, bo chcę mieć argument w dyskusji z mechanikiem (na moje nieszczęście znajomym :/). Jeśli ktokolwiek ma pewność w tej (strzałki) materii, to będę baaardzo zobowiązany.
Dzięki Wszystkim za odpowiedzi.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
