Stary 09-01-2018, 18:45   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Błąd P269B i B10A2 co znaczy i z czym się wiąże?
P269B- otwarty obwód świecy żarowej w układzie oczyszczania spalin układu wydechowego takie info znalazłem
http://forum.fordclubpolska.org/show...83&postcount=1
Kod: B10A2 - Błąd wejścia
Dodatkowy symptom błędu:
- Ogólna awaria sygnału
Status:
- DTC obecny w momencie żądania
- Lampka kontrolna awarii jest wyłączona dla tego kodu DTC
Moduł: moduł kontroli nadwozia
Szczegóły diagnostycznego kodu usterki
Aby usunąć ten DTC, może być konieczne wykonanie następującej procedury:
1. Wykonaj reset awaryjny BCMii.
2. Uruchom silnik.
3. Zatrzymaj silnik.
4. Usuń kody DTC z PCM.
5. Jeśli kod DTC B10A2 jest nadal obecny, przeprogramować PCM do ostatniej kalibracji i powtórzyć kroki od 2 do 4
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 09-01-2018 o 18:47
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
