Odp: 2.5 td Jakies podcisnienie???
To zaślep ten króciec - jeżeli jest otwarty i zasysa powietrze. Nie tylko masz teraz słabsze serwo, ale pompa vacu zasysa cały czas niefiltrowane (brudne) powietrze i się szybciej zużywa. Układy vacu z układem regulacji z zaworem sterującym są dlatego zawsze zasilane w czyste powietrze z filtra powietrza, jeżeli nie ma potrzeby zasilania układu w powietrze (bo nie ma elektrozaworu sterującego) - to układ musi być szczelny.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-01-2018 o 20:33
