Stary 09-01-2018, 20:52   #3
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 663
Domyślnie Odp: Transit, hamownia, brakujące KM i NM
Pomysł jest tylko jeden jedź jeszcze raz na hamownie ale inną u kogoś innego. Jeżeli wynik się potwierdzi wówczas będziesz mógł się zastanawiać gdzie Ci ubyło kucyków.
Ja przed pierwszym chipem pojechałem w Poznaniu na hamownie 3 letnim citroenem C5 2.0 HDI 138 KM
i zamiast 138 KM wyszło 115 KM i też się mocno zmartwiłem tym bardziej że facet z hamowni wciskał mi że z moim silnikiem coś nie tak.
Lecz według mnie wszystko było ok bo miałem Focusa z tym samym silnikiem i oba auta na trasie szły praktycznie łeb w łeb a według papierów z hamowni C5 powinien być dużo słabszy i jest dużo cięższy.
Więc pojechałem do @TuneFORCE na drugą hsmownie i tam wyniki wyszły już poprawne czyli 139KM
Dlatego aby mieć pewność czy masz prawidłowy wynik z hamowni najtaniej i najszybciej będzie jak pojedziesz na drugą do kogoś innego i porównaj wyniki.
A później szukaj ewentualnie brakujących kucyków.
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
