Odp: Fotele przednie z nowszego modelu czy pasują ?
Nie widzę, żeby gdzieś uciekało. Hamulce działają jak wcześniej, czyli słabo
No... jakby tu powiedzieć - płyn nie paruje, moim zdaniem jest gdzieś wyciek. Obejrzyj dokładnie wewnętrzne osłony tylnych hamulców, czy nie widać plam od płynu.
Po takim zdarzeniu trzeba hamulce odpowietrzyć aby prawidłowo działały...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-01-2018 o 14:48
