Stary 11-01-2018, 08:33   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Brak możliwości wymiany płynu chłodniczego 1.8 TDCI
Napisał grzro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(wersja chłodnicy bez zaworu do spuszczania płynu)
Takie w ogóle były? Niedawno wymieniałem w swoim 1.8 tdci termostat i musiałem spuścić płyn, ale gumowa śruba była normalnie w dolnym rogu chłodnicy po stronie kierowcy. Reszta płynu wylała się po poluzowaniu śrub trzymających obudowę termostatu. Po osłonięciu alternatora i rozrusznika mógłbyś zrobić podobnie, tylko wtedy trzeba nową uszczelkę pomiędzy termostat i blok silnika.
Do tej operacji auto może stać normalnie na kołach - tak u siebie robię, łącznie z montażem i demontażem obu osłon pod silnikiem i chłodnicą.
