Temat: [Focus 2011-2014] Akumulator rozładowuje się
Stary 12-01-2018, 23:07   #73
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulatory dla forda sa poprostu slabej jakosci. W mojej fiescie mk7 2013 aku padlo po 4 latach. W starym audi aku mialo 11lat i auto poszlo w swiat.
W mojej Fiescie aku byl od nowosci tzn. 2010, i do sprzedazy po 7,5 roku trzymal prad i odpalal bez prolemu, choc juz tej zimy przy mrozach ok -5 i w dol przy odpalaniu zaswiecala sie kontrolka abs czy esp (juz nie pamietam) wiec konczyl pomalu zywot. Jednak jak na jezdzenie tylko po miescie i brak kiedykolwiek ladowania prostownikiem to itak niezle wytrzymal. Pamietam jak u ojca w Escort'cie padl po trzech latach a przy probie odpalenia na kabel zablokowalo immobilaiser i trza bylo lawete 🤣 ale to z powodu nie zapoznania sie z instrukcja obslugi i rozdzialem "odpalanie na kabel" [emoji28]
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB
Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB
marcin'ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
