Stary 14-01-2018, 14:04   #29
Piotr4888
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 76
Domyślnie Odp: Wymiana halogenu - czy trzeba zdejmować zderzak?
Stosuje się do zaleceń "trzeba zdjąć delikatnie osłonę (najlepiej zacząć od strony tablicy rejestracyjnej) i potem podważyć dwa kolejne zatrzaski.
Można go potem wyciągnąć, ale trzeba wcisnąć zatrzask metalowy"Są jeszcze inne zatrzaski prócz tej blaszki metalowej? Nie chce wyjść ani w jedną ani w drugą...jest luźno ale nie wychodzi!
Piotr4888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
