"Co do zawieszenia to mysle ze spece z Forda nie zaryzykuja z tylu belki bo moze to byc strzal w kolano. Po co psuc cos co jest swietne, majac na karku powaznego rywala jakim jest Golf. A co do mk3 to podobno wersja FL ma porawione zawieszenie w stosunku do przed FL w ktorej faktycznie zrobili cos nietak, ze bylo gorzej niz w mk2."
Dalej nie rozumiesz? Proponuje czytac ze zrozumieniem.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
To ty masz problem z czytaniem ze zrozumieniem. Napiszesz w końcu co Ford zrobił w przedlifcie nie tak, że jest gorzej, niż w MK2 czy nie?
