Odp: Co może klekotać, stukać w silniku w zakresie 1500-2000rpm?
OK podłącze się do tematu...
silnik prawdziwy przebieg ('13) 94tys. 2.0TDCI 140->160KM
- Klekot nie występuje na zimnym jak również na rozgrzanym silniku w zakresie 1/2/3/4 bieg (automat + przełączenie na sekwencję)
- Pojawia się TYLKO na rozgrzanym silniku w zakresie 5/6 bieg i tylko w zakres 1800-2000 (niżej cisza wyżej również cisza) przy dodawaniu gazu. (przypomina mi to spalanie stukowe ze starych benzyniaków nawet to nie jest klekot starych diesli).
- Co ciekawsze czasami przy różnych tankowaniach (BP & Shell teraz będę testował na Statoil-wiem, że jest nowa nazwa) bardziej a czasami praktycznie nie słychać (niestety podobna sytuacja jest na super ulepszanym paliwie).
Komputer nic nie pokazuj, żadnych błędów w ASO dywagowanie i żadnych konkretów.
Na forum czytałem wątek o dolewce Millera, który poprawia kulturę pracy silnika itd. W tym przypadku nic nie pomaga...
Idąc tropem rozgrzanego rzadkiego oleju i klekoczących szklanek/popychaczy itd. wydaje mi się, że taki klekot powinien również występować na rozgrzanym silniku na niższych biegach.
Wszelkie konstruktywne sugestie, propozycje, porady (bez nie potrzebnego bicia piany) mile widziane.
pzdr!
Marek
Ostatnio edytowane przez cipiur ; 16-01-2018 o 10:54
