Stary 16-01-2018, 16:02   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Ford transit mk3 1988 szyba przednia
Szyba przednia w modelu Mk3 ma dwa wykonania, nr 1047198 i 1049602. Te numery powtarzają się w następnych modelach Mk4 i Mk5, choć później przybyło kilka innych numerów (myślę, że szyby przyciemniane, z zielonym pasem na górze i pod koniec w Mk5 ogrzewana). Stąd wniosek, że przednie szyby są zamienne we wszystkich modelach Transita 1986-2000.
http://fordcat.ru/shop/1/parts/16561
http://fordcat.ru/shop/1/parts/17596
http://fordcat.ru/shop/1/parts/21597
Tak przy okazji: są dwa ogólnodostępne linki do katalogu części Forda:
- http://fordcat.ru/shop/1 - w jęz. rosyjskim
- https://www.catcar.info/ford/?lang=en - w jęz. angielskim
Katalogi są nieco podobne, rysunki zwłaszcza, ale warto korzystać z obu, niosą nieco inny zakres informacji. W rosyjskim czasami niektóre rysunki nie chcą się wyświetlać.
Pod tymi linkami uzyskałbyś odpowiedź na swoje wątpliwości i na przyszłość także na pewno ci się przydadzą.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-01-2018 o 16:10
