Odp: Recenzje paneli Audio/DVD/GPS/TV
Witajcie,
Chciałbym opisać Wam Radio Bosion oznaczenie na opakowaniu BX-440 wersja 2GB ram, 16 GB pamięci wewnętrznej. O specyfikacji nie będę się rozpisywał – łatwo można znaleźć informacje w Internecie.
Przede wszystkim radio montuje się stosunkowo łatwo. W zestawie jest przejściówka pozwalająca na podłączenie radia do instalacji elektrycznej samochodu, należy dokupić adapter antenowy, w moim przypadku było to FAKRA x2 – DIN z wyjściem do wzmacniacza. Jedyny problem podczas montażu to dopasowanie kieszeni do wystających z tyłu radia gniazd WiFi i GPS.
Czas włączenia radia to ok. 30 s, ale po uruchomieniu silnika i wyłączonym radiu obraz z kamery cofania pojawia się już po ok. 5s. Radio łapie stacje radiowe lepiej niż oryginalne radio. Nie ma problemów z parowaniem telefonu czy ustalaniem pozycji GPS. Dźwięk również jest zadowalający. W moim Smaxie czujniki parkowania są fabryczne i po wymianie radia nadal działają.
Radio w miarę dobrze współpracuje z conversem, większość źródeł wybranych w radiu wyświetla podstawowe informacje na conversie. Radiem można sterować przyciskami umieszczonymi po lewej i prawej stronie kierownicy oraz manetką pod kierownicą z drobnymi wyjątkami, np.: nie można zmieniać długości fali w radiu.
Radio nie obsługuje wszystkich modemów GSM, testowałem dwa Huawei E3131 jest niekompatybilny, Huawei E173 jest kompatybilny. Po podłączeniu modemu z niezablokowaną kartą sim radio szybko łączy się z Internetem. Niestety nie udało mi się uruchomić katy sim zablokowanej pinem. Zainstalowana przez producenta nawigacja Google Maps działa, jednak po jej aktualizacji pojawia się błąd i aplikacja jest zatrzymywana.
Ostatnio edytowane przez mottom ; 17-01-2018 o 22:59
