Stary 17-01-2018, 17:14   #738
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Były z przyciskiem i bez. Jezeli nie masz ptego guzika to nic nie da przeprogramowanie lub wymiana modułow bo fizycznie lusterka nie maja mechanizmu skladania
Napisał criav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak jest z przyciskiem do zamykania lusterek z kabiny - on zawsze występuje , ma wiązkę itd czy trzeba mieć wersję ze składanymi lusterkami żeby coś robił, bo inaczej jest zwykłym dzyndzlem?
Czy jeśli kupię zamienniki lusterek ze: składaniem, grzaniem, pamięcią i puddle, bez kierunków to czy dla nich wystarczy zaktualizować moduły? Jeśli przycisk nic nie robi jak nie miało się składanych lusterek to rozumiem, że po aktualizacji modułów można chociaż zrobić, żeby lusterka zamykały się z kluczyka.
Jeśli zgadza się to co wyżej napisałem to mogę nawet i do tej Łodzi się przejechać
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
