Jeśli są węższe, to są mniejsze opory.
To nie jest tak. Wszystko zalezy od tego jak duzo i jak wysokie sa lamelki. Do tego dochodzi ich twardosc, jak beda miekkie to duzo energi bedzie szlo na tarcie miedzy nimi
Jakby bylo tak jak piszesz to na kolach szerokosci jak w rowerze spalalby jeszcze mniej a to nie jest prawda.
wszystko zalezy od ksztalku bieznika, mieszanki i oczywiscie tez szerokosci, ale nie jest to na zasadzie wezsza=mniejsze opory
