Temat: [Fusion - Mondeo USA] Czujniki Ciśnienia USA + koła
Stary 18-01-2018, 20:35   #31
sikor00
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
Domyślnie Odp: Czujniki Ciśnienia USA + koła
Proszę o pomoc gdyż w lewym przednim kole padł mi czujnik ciśnienia (przy spuszczaniu powietrza przy procedurze kalibracji nie reagował) Kupiełm drugi z aukcji http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-...071069819.html ale po założeniu ta sama sytuacja. Czy trzeba go czymś aktywować? Dodam, że procedurę wywoływałem z forscana.
sikor00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
