Odp: Używanie programu Focccus
Hej!
odnośnie błędu - to który z komponentów ten błąd daje? FDCIM ??? - pokazuj tez na fotkach listę komponentów.
Masz 6 przycisków czy 10 na panelu sterowania?
Jak dobrze pamiętam zmieniałeś ekran na 4" kolor...?
Jak Focccus zacznie Ci rozmawiać to będziesz musiał zmienić jedna opcje #172 - wartość 04 - Colour-TFT MFD 4
Ten katalog VBF1 wypakowany z archiwum - wszystko co tam jest skopiuj do VBF.
wersja FOCCCUSa? 8.6 ?
Zresetuj BCM i ABS:
Focccus:
zakładka BCM - RESET ECU
zakładka ABS - initialize ECU
Ostatnio edytowane przez referee ; 19-01-2018 o 10:08
