Stary 20-01-2018, 02:30   #791
skamil89
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 37
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Rozbieralem właśnie i nic, żadnej wtyczki ake właśnie wyczytałem na ruskie stronie
Z chipa pod maską są 3 przewody.*
1. Zielono-czarne łączą się z masą tam, gdzie chcesz.*Podniosłem śrubę obok czipa na zdjęciu powyżej, jest to widoczne.*
2. Żółto-czerwona przechodzi bezpośrednio do BCM w zielonym złączu w niebieskim pół - styku nr*60
3. Brązowo-niebieski przechodzi również bezpośrednio do BCM.*W zielonym złączu tylko w zielonej połówce - Kontakt nr*47*
I można dołożyć
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
skamil89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
