Temat: [Mondeo 2007-2014] Kontrolka ładowania akumulatora
Stary 20-01-2018, 20:57   #7
malatxxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 354
Talking Odp: Kontrolka ładowania
Napisał fdmast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bosch - taki całkiem tani to on nie byłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam nie wiem jak mogłem go nie zauważyć, spodziewałem się tam sporej ilości kabli, nie wiem może oślepłem - trzeba jeszcze raz to rozebrać.
Trzeba sprawdzić multimetrem kabelek na omomierzu. Ja sprawdziłem miernikiem czy jest przejście i było a omomierz pokazuje czy kabelek jest podgnity (większy opór ) i u mnie dalej się zapala albo po odpaleniu nie gaśnie .jak się zapali to mam ładowanie 13.5 v
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
