a omomierz pokazuje czy kabelek jest podgnity (większy opór )
większy tzn jaki? albo inaczej od czego większy
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo nie zrozumiałem
a nie da się po prostu zrobić takiego chwilowego obejścia na całym kablu i jak będzie lepiej tzn, że trzeba szukać w kablach a jak będzie to samo tzn. że problem leży gdzie indziej?
