Temat: [Focus 2011-2014] światła do jazdy dziennej po montażu
Stary 21-01-2018, 18:34   #486
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
Napisał RR999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na załączonym zapłonie wszystko działa prawidłowo, ale podczas próby uruchomienia silnika LEDy robią chwilowy stroboskop i na kompie wywala błąd silnika, nie można uruchomić silnika (mam funkcję START-STOP) po odłączeniu całego zestawu LED na szczęście focusa da się uruchomić.
Witam, miałęm podobnie, pisałem o tym we wcześniejszym poście, z tym że ja mam ledy plus do plusa aku i minus do minusa aku i żeby nie odłączać programem mijania, które też załączają się po przekręceniu kluczyka, kabel biały podpiołęm pod h7 (tak miałem w ffmk2fl i wszystko działało) a tu właśnie po uruchomieniu silnika i chwili jazdy lub postoju jest stroboskop lub całkiem sie ledy wyłączają.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
