Stary 22-01-2018, 12:22   #2
karali
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-01-2018
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Ciągle świecące kontrolki ESP, ABS, Check Engine - co to?
Witaj !
Dokładnie z takim samym problemem odnośnie kontrolek borykałem się rok temu. Najpierw miałem tylko ESP i ABS a po kilku odpaleniach doszedł Check - przynajmniej u mnie okazało sie że jest problem z turbiną ( uszkodzony był sterownik turbiny ale całą turbinę oddałem do regeneracji ) ... całość naprawy wyszła ok.1800zł i jak ręką odjął . Podjedz do jakiegoś kumatego mechanika niech Ci sprawdzi czy przypadkiem i u Ciebie nie ma problemu ze sterownikiem turbiny lub zmienną geometrią
Edit
No i się pośpieszyłem z odpowiedzią bo dopiero zobaczyłem że masz benzynę a nie diesla
Ostatnio edytowane przez karali ; 22-01-2018 o 12:29
karali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
