Stary 22-01-2018, 17:45   #766
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
Napisał lukaszkrkpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIN: WF0EXXGBBEAY53526 Wiązka PDC przód Wiązka PDC tył Moduł PDC ( przód+tył) Biper przód, biper tył Czujniki przód, czujniki tył koszyczki przód mocowania pozostałych czujników przód, tył
6G9T-15K867-AH - Przewód-Czujnik Pomocy w Parkowaniu
  • Od: 19-02-2007 Do: 06-09-2010 Z przedn.ukł.pomocy przy park.
6G9T-15K868-RG - Przewód-Czujnik Pomocy w Parkowaniu
  • Od: 19-02-2007 Do: 06-09-2010 5-Drzwiowy Sedan, Z czujn. ciśn. powietrza w oponach, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
8G92-15K866-AA - Moduł - System Pomocy w Parkowaniu
  • Od: 01-09-2008 Do: 15-03-2010 Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
3W83-15K864-AA - Głośnik - Pomoc w Parkowaniu Przód / Tył
  • Od: 01-09-2008 Do: 22-12-2014
GK2T-15K859-EA - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu wewn. ( x2 )
  • Od: 01-09-2008 Do: 22-12-2014 Z przedn.ukł.pomocy przy park.
CJ5T-15K859-DA - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu Przedni zewnętrzny ( x2 )
GK2T-15K859-FA - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu Tył, Prawe i lewe - wewnętrzne i zewnętrzne ( x4 )
  • Od: 25-08-2008 Do: 06-09-2010 Sedan, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
7S7T-15K872-CE - Wspornik Prawa Str.wew.
  • Od: 04-03-2008 Do: 06-09-2010 Bez wyposażenia RSO, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
7S7T-15K873-CE - Wspornik Lewa Str.wew.
  • Od: 03-10-2007 Do: 06-09-2010 Bez wyposażenia RSO, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
6M2T-15K872-AA - wspornik Tył, Prawe i lewe - wewnętrzne i zewnętrzne
  • Od: 03-10-2007 Do: 06-09-2010 Sedan, Bez wyposażenia RSO, Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem, Z przedn.ukł.pomocy przy park.
wsporniki przednie zew. tylko występują z zderzakiem
Napisał darx999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- docisk sprzęgła sprężarki klimatyzacji - koło pasowe + elektromagnes sprężarki klimatyzacji nr vin: WF05XXGBB56A64532
1S7H-19D649-CC - Sprzęgło - Sprężarka
  • Od: 02-10-2000 Do: 19-03-2007 Duratec HE
Napisał karolff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIN:3FA6P0K90GR170988 półoś prawa miska olejowa
DG91-3B436-CE - RH, From: 04/06/2015 To: 04/04/2016 2016 ; (-)"MEX", LHD 2WD (Front Wheel Drive) | From: 04/06/2015 To: 04/04/2016 2016 ; (-)"BR", LHD 2WD (Front Wheel Drive)
CJ5E-6675-AD - Use RTV Silicone Sealer In Place Of Gasket For This Application. Refer To Workshop Manual For Specification, From: 08/13/2012 2013/
SRS jest offline
