Bump:
witam odswieze tema gdyz mam problem z klima u siebe, wentylator nie startuje. i teraz pytanie do ktorego kabla dokladnie we wtyczkach od kompa mam sie podpiac aby wymienic fioletowy kabel bez rozwalania wiazki??? Pacjent to S-max 2.0 tdci 140 koni 2007 rok
W S-Max 2.0 tdci 140 rok 2008, do ECU są 3 wtyki wielopinowe, fioletowy kabelek ze sterownika wentylatora wchodzi do czarnego wtyku (najmniejszy wtyk, najbliższy wejściu wiązki kablowej do plastikowej osłony ECU) pin C2.
Opis problemu na talkford.com
http://www.talkford.com/community/to...er-dead/page-4
Ale dla pewności sprawdź FORscanem jaki błąd pokazuje. U mnie był P0691. Po rozebraniu silnika wentylatora okazało się że komutator był kompletnie zjechany. Wymieniłem cały zestaw wentylatora na nowy i wszystko działa teraz OK. Teraz przy niskich temp. dla pewności spróbuj wysterować wentylator z FORscanu (można w nim wymusić % prędkości wentylatora max ustawienie ok. 94% daje pełną prędkość obrotów wentylatora) albo jak masz sterowanie głosem wydaj komendę "Demisting on" - wtedy zawsze włącza się wentylator mimo że tempereatura ustawiana jest a High.
