Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
Zarówno na akumulatorze jak i w skrzynce bezpieczników bedzie Ci pokazywało takie samo napięcie tyle że w skrzynce bezpiecznikowej bedzie się pojawiało napiecie po przekreceniu kluczyka a na aku bedziesz mial stale napiecie wiec tam nie możesz podłączyć. Podejrzewam że masz podłączony plus pod F43 i tam sa też skoki napięcia od 12,5 V przy wyłączonym silniku do 14.8 przy włączonym silniku. Raczej nie ma bezpiecznika który pokazuje stałe napięcie bez skoków bo już szukałem miernikiem, który pokazuje napiecie po stacyjce czyli po włączeniu zapłonu.
