Stary 25-01-2018, 13:04   #13
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Domyślnie Odp: Uszkodzony zamek centralny - otwieranie się tylko drzwi kierowcy
Napisał enzo89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem wcześniej podobne problemy z bagażnikiem, później zaczął wariować zamek. Podpinam się do prośby o nr seryjny poliftowego zamka i dokładne lata produkcji.
Czy wystarczy wymienić zamek tylko w lewych przednich drzwiach? Czy we wszystkich?
Czy taki zamek będzie właściwy?
http://allegro.pl/zamek-drzwi-lewy-p...7.html#thumb/1
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7138475877
Np taki.
Generalnie szukaj FL Europa (Angole nie działają) - jednorygiel lub podwójny w zależności od potrzeby.
Wysłane z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
