Stary 26-01-2018, 14:34   #13
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: Nie można włączyć dodatkowej nagrzewnicy PTC
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to, że PTC nie działa przy wyłączonym silniku prawdą nie jest - to tak na marginesie.
Jeśli piszesz działa w sensie grzeje to może nie zabieraj głosu w temacie na którym się nie znasz . PTC jest zabezpieczone bezpiecznikiem 80A i przy akumulatorze nie w pełni naładowanym po pół godzinie możesz nie odpalić auta . Jestem elektronikiem i wiem jak sprawdzić sterowanie i pobory mocy . Twój post zmusił mnie do skontrolowania mojej wiedzy i potwierdzam - przy włączonym zapłonie , ale nie pracującym silniku tj. braku ładowania nie uruchomisz ogrzewanej przedniej szyby , ani nagrzewnicy PTC !!! . Przy wyłączonym zapłonie również tych funkcji nie uruchomisz .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 26-01-2018 o 14:36
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
