Stary 26-01-2018, 14:57   #510
Szymon81
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-01-2018
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
dzięki za info,
w takim razie aby wszystko było tip-top to musi być wersja z grubszą robotą, gdzieś wcześniej w wątku była mowa o 2-3 dniach pracy?
Ale wtedy rozumiem, że jest pełna funkcjonalność lamp, jak np. poziomowanie, doświetlanie zakrętów?
Domyślać się tylko mogę, że po takiej zmianie na stateczne to pewnie przegląd przejdzie ale jest ryzyko, że mogą zakwestionować i nie podbić.
Dylemat mam teraz spory. Może powie mi ktoś jeszcze o jakich kosztach mowa w przypadku opcji statecznej i pełnej funkcjonalności dla Mondeo (Trend)?
Szymon81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
