Stary 28-01-2018, 17:45   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Błąd P0354 usterka cewki i czasami nierówna praca silnika
Na gazie potrzeba mocniejszej iskry do zaplonu. Zakladam, ze cewka nowa i ma taka sama rezystancje co reszta. Jeszcze warto byloby sprawdzic przewod krory do tej cewki wchodzi.Tak jak jest napisane moze to byc obwod pierwotny lub wtorny. Moze sie myle, ale zawory nie maja nic wspolnego wypadaniem zaplonow
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
