Temat: [Focus 2011-2014] Jak dolać płyn chłodniczy?
Stary 28-01-2018, 22:37   #1
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Jak dolać płyn chłodniczy?
W związku z akcją naprawczą Focusa mk3, postanowiłem sprawdzić poziom płynu chłodniczego => okazało się, że jest za mało
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=275603
Postanowiłem dolać - przecież to banalne => i nie udało się
na zimnym silniku odkręciłem korek zbiornika wyrównawczego i tu zdziwienie
Pod korkiem został jakby zaworek z którym nie wiem co zrobić
i tu pytanie do kolegów => jak dolać płyn?
Czy mnie się uszkodził korek wlewowy czy zaworek jest osobnym elementem, tylko jak to wykręcić?
Jeszcze nie miałem takiego przypadku w poprzednich fordach
2) Zastanawiam się czy to ruszać czy zostawić do akcji naprawczej
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-01-2022 o 23:22
