Odp: Brak oświetlenia wnętrza
Jedyny post jaki porusza ten temat. Chciałem wymienić żarówkę wewnątrz kabiny (tę co świeci przy otwarciu drzwi). Kupiłem leda i wyciągnąłem świecącą starą żarówkę, włożyłem leda i nic nie świeci w żadnej z kombinacji ustawienia. Dałem się na spokój pewnie instalacja nie lubi ledów se pomyślałem i wsadziłem starą, i o zgrozo ta też nie działa mimo że jakieś 20 sekund temu świeciła. Sprawdzałem miernikiem kable i wyskoczyło mi kilka mili voltów, nie jestem specem ale chyba powinno być w voltach a nie mili, same żarówki też działają bo sprawdzałem w innym autku. Jest to wina przerwanych kabli czy jakiegoś błędu w kompie, że niby żarówka nie oryginalna. Jeżeli kable to jakim cudem lampka do tej pory świeciła. Wiecie może jak się dostać do kabli do światła ?, pewnie cała podsufitka będzie musiał iść do demontażu.
