Odp: Podgrzewanie tylnej kanapy dokładka
Cz. 2 - Montaż mat w siedzisku tylnej kanapy:
1. Aby wyjąć siedzisko należy je otworzyć a następnie odkręcić od przodu. Jeśli kanapa nie jest dzielona to przykręcona jest w dwóch miejscach, jeśli dzielona to w czterech. Śruby torx T40.
2. Tapicerkę najlepiej zdejmować przyciskając gąbkę do ziemi. Wtedy nie jest napięta i spokojnie można zacząć wyjmować ją po obwodzie. Materiał ma plastikowe szyny które są zatrzaśnięte w szczelinach metalowego spodu siedziska. Wychodzi stosunkowo łatwo. (Zdj. 1)
3. Po wyjeciu plastikowych szyn po obwodzie i uniesieniu tapicerki od góry ukażą się metalowe mocowania-pierścienie łączące w poprzek i wzdłuż od góry tapicerkę z gąbką (Zdj. 2). Należy je rozchylić - najlepiej płaskim śrubokrętem i wyjmować po kolei. Jeśli maty mają być porządnie przyklejone to nie obędzie się bez zdjęciach niemal ze wszystkich kółek. W przeciwnym razie będzie ciężko dobrze wsunąć maty. Zostawić można jedynie te kółka które są zaczepione na szynie najbliżej tyłu siedziska - te nie przeszkadzają przy zakładaniu mat.
4. Maty najlepiej przymocować na klej do gumy typu butapren. Od spodu gąbki w jej tylnej części widać głęboki „kanał” (Zdj. 3 - zielona strzałka), który jest u góry zaślepiony - zaślepienie należy przebić aby przeprowadzić wiązkę maty. Po przymocowaniu mat i przeprowadzeniu wiązki na spód należy ją poprowadzić szczelinami do przodu (Zdj. 3 - zółte strzałki), kostkę wsadzić w odpowiednie miejsce na przodzie (Zdj. 3 - czerwona strzałka) oraz wpiąć zatrzask w pręt tuż obok (Zdj. 3 - niebieska strzałka). Poprowadzona wiązka na Zdj. 4.
5. Założyć ponownie kółka na szyny tapicerki i umiejętnie przypiąć do drutów w gąbkę.
6. Przyłożyć metalowy spod siedziska i przez około 2cm średnicy otwór (Zdj. 5), przeprowadzić pozostałą część wiązki i wpiąć zatrzask wiązki w mały otwór obok.
7. Tapicerkę (plastikowe szyny na krańcach opisywane w pkt 1) założyć ponownie na metalowy spód przyciskając gąbkę do ziemi.
8. Złożone siedzisko przykręcić ponownie w samochodzie i wtyczkę wpiąć w odpowiednie gniazdo.
9. Jeśli kanapa jest dzielona to kroki 1-8 powtórzyć dla drugiej części.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 06-02-2018 o 22:32
