Stary 31-01-2018, 17:06   #3
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Podgrzewanie tylnej kanapy dokładka
Cz. 3 - Montaż mat w oparciu tylnej kanapy:
1. Zdemontować oparcia zgodnie z poradami zamieszczonymi https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=199316. Brakującą informacją jest to, że w wypadku większej części oparcia należy jeszcze odkręcić od karoserii dolne mocowanie pasa.
2. Tapicerka tak samo jak w wypadku siedziska do pleców przytwierdzona jest plastikowymi szynami (Zdj. 1). Wyciąganie szyn najlepiej zacząć od miejsca gdzie przy składaniu oparcia wchodzi górny bolec (Zdj. 2). Szyny tapicerki wychodzą stosunkowo łatwo. Nie ma potrzeby ściągania całej tapicerki, wystarczy dół oraz dla wygody oba boki w mniejszej części dzielonego oparcia oraz jeden bok i dół w większej części dzielonego oparcia.
3. Tak samo jak w wypadku siedziska, tapicerka przytwierdzona jest metalowymi mocowaniami-pierścieniami, które należy rozginać. Wystarczy ściągnąć tyle aby wygodnie było założyć matę - jeśli ktoś nie będzie przyklejał to przy odrobinie wprawy da radę zupełnie bez ściągania tapicerki z tych mocowań. Ja jednak chciałem przykleić więc część musiałem ściągnąć.
4. Po założeniu maty należy odpowiednio poprowadzić przewód. W dolnej części gąbki jest wycięcie. W nie wciskamy przewód (Zdj. 3).
5. W tapicerce fabrycznie nie ma wycięcia na przewód jednak miejsce gdzie powinno być zaznaczone jest dwoma niewielkimi otworami. Starczy zrobić nacięcie między nimi i tamtędy przeprowadzić przewód na zewnątrz (Zdj. 4).
6. Po przeprowadzeniu przewodu należy spowrotem założyć tapicerkę na metalowe plecy wciskając plastikowe szyny w miejsca, z których uprzednio zostały wyciągnięte zgodnie z instrukcją z pkt. 2.
7. Po założeniu oparć do samochodu należy poprowadzić przewód do wtyczki pod siedziskiem (Zdj. 5).
8. Jeśli kanapa jest dzielona to kroki 1-8 powtórzyć dla drugiej części.
Typ Pliku: jpg 20180131_140203636_iOS.jpg (91.9 KB, 520 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180131_140215296_iOS.jpg (90.5 KB, 498 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180131_140352175_iOS.jpg (95.8 KB, 525 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180131_141514193_iOS.jpg (91.9 KB, 482 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180205_203913677_iOS.jpg (97.4 KB, 496 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 06-02-2018 o 22:33
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
