Temat: [Tourneo Courier] SWAP hamulców
Stary 31-01-2018, 22:55   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: SWAP hamulców
Jeśli masz założyć tarcze tego samego rozmiaru, to jaki to upgrade? Sens jest wtedy, gdy dasz tarcze większe, a do tego często nie trzeba zmieniać zacisku, tylko samo jarzmo. Tak przynajmniej jest przy zmianie z przednich 278 na 300 i z tylnych 256 na 280. Na jarzmie jest wybite do jakich tarcz pasuje.
