Stary 01-02-2018, 14:31   #30
Gerwazy_
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 50
Domyślnie Odp: Jakie opony letnie i ciśnienie w oponach - bliźniak
Nie wiem czy to dobry wybór, opony RA-10 185/80 R15 mają duże opory toczenia, słabo hamują i są stosunkowo głośne. Etykieta UE: F E 72dB(dwie kreski)
Najczęściej niestety tak jest, jak się stosuje tzw. złoty środek. Ja nigdy na takich oponach nie jeździłem, oprócz czasów realnego socjalizmu - wtedy w ogóle nie było opon zimowych. Więc wszyscy, siłą rzeczy, jeździli na... całorocznych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję.
Wygląda na to że zimówki Dębicy mają lepszą droga hamowania na wodzie i mniejsze opory toczenia niż wielosezonówki RA-10, jedyny plus że są 1DB cichsze niż Dębica.
Gerwazy_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
