Odp: Wentylator kręci się cały czas, nawet przy zimnym silniku
Jeśli nie działają inne niż 4, to znaczy że uszkodzony jest panel sterowania prędkością, konkretnie oporniki od prędkości 1, 2 i 3.
A nie jest włączona klima cały czas i dlatego włącza się wiatrak?
Wszystkim steruje ten sam panel. A szyba działa ok? Najłatwiej sprawdzić zamykając obieg wewnętrzny i włączyć szybę, czy odparuje.
