Z tego co się orientuję to jest tylko jeden moduł dla przednich i tylnych czujników parkowania tak samo i głośnik. Moduł znajduję się w bagażniku, po prawej stronie ( patrząc prosto na bagażnik, stojąc przed nim ) pod plastikową obudową, tą największą.
Sprawdź jeszcze raz wszystkie cztery przednie czujniki, na słuch, czy cykają. Jeśli nie, to sprawdź wiązki przewodzące, od każdej z tych czujek. Jeśli masz miernik prądu, odłącz wiązkę od czujek i sprawdź czy wiązki przewodzą prąd. Możesz jeszcze podłączyć pod komputer, powinno wyjść, który czujnik jest walnięty, a może do sam moduł.
dziękuję za odpowiedź.
czujniki cykaja wszystkie.
moduł w bagażniku już zlokalizowalem. Skoro każdy czujnik cyka to zakładam że wiązki są ok.
Pod komputer był podłączony u mechanika i nic nie pokazało ( nie wiem co to było za oprogramowanie ) Poszukam modułu używanego, tylko muszę dobrać model bo chyba nie wszystkie pasują do rocznika 2008 benzyna 1,6.
pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-J100H przy użyciu Tapatalka
