Odp: Wysokie spalanie, szarpanie silnika na zimnym
Uważam że to nie jest duży problem u mnie jest to samo(poza tym nic nie ma do spalania) A jak sprawa wtrysków komputer sterujący nie "zgubił" ich parametrów? Mogą się już po prostu też kończyć i też wtedy występuje zwiększone spalanie. Dobrze było by je sprawdzić do pewności. U siebie sprawdzałem na postoju rozgrzany bez klimy pali 0.3l/h, miasto 10 trasa zawsze poniżej 6
Ostatnio edytowane przez mariusz1682 ; 02-02-2018 o 22:40
