Stary 03-02-2018, 13:28   #129
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Domyślnie Odp: Rwanie skrzyni automat przy redukcji 2.0Tdci
Na 99% masz do aktualizacji oprogramowanie w skrzyni i to powinno pomóc. Jeżeli jesteś z Łodzi lub okolic to możemy cos takiego zrobić
Napisał landol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam, mam podobny problem w Mondeo mk4 2.0 tdci 2007. Mianowicie przy redukcji 2 na 1 i delikatnym hamowaniu czuc rwanie (dynamiczne hamowanie tego nie ma ) zauwazylem tez gdy olej w skrzyni jest zimny z rana gdy temp mamy kolo 0 nie wystepuje szarpniecie , dopiero po rozgrzaniu oleju w skrzyni czuc. czy wymiana oleju cos pomoze/? byc moze niski stan oleju, czy skrzynia sie konczy ?
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
