Stary 03-02-2018, 15:06   #15
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Domyślnie Odp: przerywa przy przyśpieszaniu do 2 tyś obrotów
gdzieś kiedyś czytałem na tym forum w podobnym wątku że to może być wina zapchanego zaworu EGR lub czujnika podciśnienia sterującego turbiną lub EGRem (są 2 i kosztują około 150zł sztuka). Po prawej od silnika w szczelinie między silnikiem a filtrem powietrza. Któryś z nich powodował u mnie przerywane przyspieszanie przy wyższych prędkościach + buczenie po zgaszeniu silnika. Wymieniłem obydwa i spokój.
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
