Stary 03-02-2018, 19:58   #16
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: przerywa przy przyśpieszaniu do 2 tyś obrotów
kolega volvgangster ma silnik w benzynie a jaworq piszesz o dieslu.
podepnij auto pod komputer i sprawdz czy podczas dodawania gazu pojawia sie wypadanie zaplonu i na wyzszych obrotach.
sprawdz tez swiece, po kolorze osadu zobaczysz na ktorym cylindrze jest problem.
mozesz sprawdzic szara kostke przy glowicy, odpowiada za dzialanie wtryskow i czujnika polozenia walkow, moze jest peknieta zapinka przy ktoryms wtrysku i traci zasilanie.
jezeli to nadal nie pomoze to podmien czujnik polozenia walu
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
