Stary 04-02-2018, 09:01   #17
volvgangster
Zarejestrowany: 26-09-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benz
Postów: 15
Domyślnie Odp: przerywa przy przyśpieszaniu do 2 tyś obrotów
dzięki za odpowiedź
mój problem jest tylko na zimnym silniku od 1tys do 2 tys obrotów na benzynie i tylko jak jest pod obciążeniem czyli jak jadę autem.na parkingu normalnie silnik działa.Dzieje się tak tylko jak jest zimny i tylko na paliwie na lpg idealnie.A co ciekawe jak jadę a ma "czkawkę"i przeciągnę go po wyżej 2 tyś obrotów to problem zanika.Swiece,kable,cewka ma miesiąc bo gaziarz wymienił wraz z wymianą wtrysków lpg bo miałem na matrixie i padła jedna listw lpg-i zdecydował o wymianie.Auto na lpg lepiej się zbiera i jeździ niż na paliwie.Filtry wymienione wszystkie nawet kabinowy : ) komputer nie ma żadnych błędów
volvgangster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
